Silniczki regulacji reflektorów 4pin za 3pin jak podłączyć??
  • DDAARROO
    • 2019
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    maksiu, działa :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Pon 04 Sty, 16 20:04 ]
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Jeszcze w kamaszach byłem jak to było na topie :P :P :P
    a dinozaury gryzły trawę na polanie :P
  • DDAARROO
    • 3
    mam pytanie dotyczące silniczków 4 pinowych i ich podłączenia w aucie które ma silniczek na 3 piny. Czy ktoś już przerabiał taki temat i wie jak to podłączyć żeby to prawidłowo działało? Silniczki 3 pinowe są podłączone w następujący sposób:
    wtyczka silnika pin 1 - kabel brązowy pin kostki lampy nr 1
    wtyczka silnika pin 2 - kabel niebieski pin kostki lampy nr 2
    wtyczka silnika pin 3 - kabel czarny pin kostki lampy nr 3
    Silniczki 4 pinowe podłączone są:
    wtyczka silnika pin 1 - kabel czarny pin kostki lampy nr 2
    wtyczka silnika pin 2 - kabel brązowy pin kostki lampy nr 3
    wtyczka silnika pin 3 - kabel niebieski pin kostki lampy nr 1
    wtyczka silnika pin 4 - kabel czarny pin kostki lampy nr 4
    jakby ktoś wiedział o co w tym chodzi to z góry dziękuję.
    • kowal 2002
      • 5161
      DDAARROO, 4 pinowe silniczki w OII były tylko w ksenonach. To były silniki krokowe i nie ma możliwości podłączenia ich do instalacji pod silniczki od zwykłych lamp.
      • spacewalker
        • 965
        Musial by zalozyc samopoziomowanie i wtedy sterownik zasiegu bedzie sterowal silnikami krokowymi.
        • DDAARROO
          • 3
          Dzięki panowie za odpowiedź. Znalazłem informacje że właśnie jest problem i dużo komplikacji żeby wykorzystać te silniczki więc już zamówiłem zwykłe 3 pinowe.
